[ VENDO ] SFI CHIPS - Potencia Carros Alemães
Re: Chip de Potencia Carros Alemães
Mensagempor David SFI CHIPS » 28 Jun 2013, 21:01
Fique a vontade me ligue no fixo em minha assinatura, pode ligar depois do horário que não tem problema.
Abraço...
Ger. Comercial
SFI Chips | Euro Performance
david@europerformance.com.br
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Registrado em: 31 Jan 2012, 12:55
Mensagempor David SFI CHIPS » 25 Jul 2013, 15:26
Chip de Potência feito numa BMW 550i
Ger. Comercial
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Mensagempor David SFI CHIPS » 25 Jul 2013, 15:32
BMW M5
Ger. Comercial
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Mensagempor Rodrigo C. » 25 Jul 2013, 15:45
Quantos cvs de ganho na M5 F10?
Rodrigo C.
Mensagempor David SFI CHIPS » 25 Jul 2013, 18:33
50cv retiramos o limitador de velocidade e aumenta o torque em baixa rotação para girar muito mais.. Fica fantástica...
Ger. Comercial
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Mensagempor rafael.raffi » 27 Ago 2013, 20:12
Boa noite Davi!
Tenho uma 116i 2014 e busco alguma melhora de desempenho. Pelo que entendi hoje a opção que você tem é a instalação do modulo suplementar. Creio que tenha selecionado um de boa qualidade do mercado externo para fazer.
Minha duvida é a seguinte, esse modulo esta programado para os veículos que utilizam gasolina sem álcool. Isso não influencia do resultado do seu trabalho?
E mais, qual e o prazo para realizar o trabalho?
rafael.raffi
Registrado em: 17 Ago 2013, 07:59
Mensagempor gnad46 » 29 Ago 2013, 10:26
Só por curiosidade, tem o chip para 120i 2006? Qual o resultado final de potência?
gnad46
Mensagempor David SFI CHIPS » 30 Ago 2013, 12:17
Olá gnad46... Tenho sim... ela vai para 180cv... Fica boa, melhora as retomadas e arrancadas, diminui a lentidão na resposta do cambio também, trás o torque para rotações mais baixas, por isso as melhoras. Se você estiver em São Paulo faço em sua casa ou trabalho e se estiver fora de São Paulo posso combinar contigo de fazer ai também te cobro só o custo de viagem. Fique a vontade para me ligar caso tenha duvidas.
Um abraço.
Ger. Comercial
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Mensagempor nunesgreen » 02 Out 2013, 11:15
David SFI CHIPS,
tenho a mesma dúvida do rafael.raffi. Como estes piggybacks são importados, como ficaria a questa da nossa gasolina ter 25% de alcool e a deles não?
Outra dúvida: já vi relados de pessoas que tiraram os piggybacks jettas e 335, pois estavam queimando muitas bobinas. Você já teve algum problema com as 116i/118i F20?
Com relação a preparação, existe algo mais a fazer na 116i para ganhar mais potência. O chip mais potente que vi até agora é esse aqui: http://pt.racechip.com/chiptuning/bmw/1 ... /index.php
Eu gostaria de alguma opção que deixe o carro com mais de 200cv. Você tem alguma sujestão? Esses 187cv são muito pouco para o potencial do motor, vide o mini cooper JCW que tem o mesmo motor e tem 211cv e o Peugeot RCZ R que tem 270cv também com este motor PRINCE.
nunesgreen
Mensagempor David SFI CHIPS » 03 Out 2013, 12:17
Boa tarde Nunesgreen... No nosso caso isso não acontece, pois o hardware é alemão mas o setup é nacional, buscamos o hardware e programamos para as nossas particularidades como o combustível ruim. Nunca tive problema algum com nenhum carro por provisionar essas características. No caso esse que você encontrou em Portugal tem um ganho maior mas também com um combustível melhor, então aqui só conseguimos com o piggyback 30cv, para maior potência pode ser trabalhado o escape, mas corre o risco de perder a garantia. Teria também a possibilidade de instalar um filtro de ar esportivo, recomendo o K&N que já está disponivel no exterior, eu não tenho aqui.
Quando pudermos acessar a ECU dela e conseguir fazer a reprogramação ai a situação muda, conseguiremos alterar mais recursos e assim extrair mais potência, mas por enquanto só com piggyback mesmo.
Qualquer duvida continuo a disposição... Abraço...
Ger. Comercial
11 98259 3789 Vivo
David SFI CHIPS
Voltar para Produtos e Serviços em Geral
