bmw 120i 2008 não bate arranque
23 Ago 2013, 20:33
por francimello
Boa Noite tenho uma bmw 120i 08/08 após desligar ela e deixar algumas horas parada na hora de ligar ela não pegou acende todas as luzes do painel e funciona tudo , mas ela não bate arranque só liga o painel, o arranque não funciona não da sinal de partida alguém tem alguma idéia do que pode ser isso ? tentei procurar o local do arranque mas não achei ele kkk.
abraço
Re: bmw 120i 2008 não bate arranque
24 Ago 2013, 14:12
por R.Elias
Tá tentando a partida com cambio em P ou N?
Se a parte elétrica toda liga, não é bateria, tem algo estranho aí..
Fusível queimado, alguma alteração elétrica feita antes?
Pode ser o sensor de posição do câmbio, que de repente tá entendendo que o carro está em D, pode ser sensor do pedal de freio, enfim..
Boa sorte!
25 Ago 2013, 21:58
por francimello
Não foi mexido em nada, do nada ela não pegou mais nao aciona o arranque tanto no P quanto no N , quero achar o tal do relé do arranque mas não achei não é atras do porta luvas , o start funciona aciona tudo liga injeção desliga liga farol tudo só na vira arranque .
26 Ago 2013, 13:14
por francimello
alguem sabe onde fica o motor do arranque dela ?
28 Ago 2013, 12:46
por francimello
Defeito encontrado motor de arranque completamente queimado. arranque novo R$ 490.00 .
28 Ago 2013, 14:18
por luciano_salles
até que pelo carro, não foi tão caro ...
abs e boa sorte !!
28 Ago 2013, 14:47
por mtedesco
não foi caro mesmo, paguei R$300 no motor de arranque do Ka da minha mulher...
28 Ago 2013, 16:52
por gnad46
Só por curiosidade, qual oficina vc mandou/comprou a peça? É bom saber de lugares mais em conta...
valeu e boa sorte com a BM!
29 Ago 2013, 12:57
por francimello
comprei em joenville SC , eu mesmo troque , sou mecânico de carros nacionais mas nunca tinha mexido nela apenas levava na concessionaria mas como agora moro a 300 km de distancia da concessionaria preferi eu mesmo fazer um pouco complicado tem que remover todo o sistema de injeção dela , mas deu tudo certo!
