por NAUL NETO » 16 Fev 2018, 14:53
Boa tarde foristas estou com problema monstro na minha 120i ano modelo 2005...acendeu a luz do Air bag sem eu ter batido o carro nem buraco e já mandei na loja especializada em Bmw e eles passaram aparelho e deu q é aquela Parafernalha q vai em cima da bateria pois a bateria q tinha lá era d 70 e a origem era d 90/95
Só q agora eles não conseguem a peça foi pedido na Bmw só q mandaram a errada e agora querem q eu espere 1 mês até chegar alguém tem essa peça ou sabe onde tem ou como importa precisa dela completa com chicote e tudo .vlw !
NAUL NETO
- Ativo
- Registrado em: 28 Dez 2017, 14:15
- Modelo:
por Leo Check Up » 18 Fev 2018, 10:10
Normalmente um dos sistemas que não podem ter queda de tensão é o sistema de air bags. Certamente vc deve se referi ao sensor de Carga de Bateria. Ele monitora a tensão da bateria e temperatura da mesma. Devemos ter bastante cuidado nestas questões de troca de baterias. As vezes as baterias fora de especificações até funcionam quando novas, mais logo depois não aguentam a exigência de carga no veículo.
Leo Check Up
- Ativo
- Registrado em: 20 Jan 2018, 20:10
- Modelo:
por NAUL NETO » 24 Fev 2018, 10:41
Eu agradeço LEOCHECKUP... infelizmente descobri tarde de mais o carro tá na loja a 2 meses nunca pensei q uma bateria de menor amp causaria um transtorno desses pois eu olhava a bateria e ela estava certinha no buraco dela!Agora é aguardar e levar isso como aprendizado.vlw
[u][/u]
NAUL NETO
- Ativo
- Modelo:
por NAUL NETO » 15 Mar 2018, 11:51
Por favor estou sem conseguir o módulo de segurança com chicote q vai em cima da bateria ...agente pede na concessionária Autobahn aq de Santos e da primeira mandaram errada lacda Alemanha agora falaram mais 40 dias alguém poderia me dizer alguma maneira de adquirir esse módulo sem ter q esperar 40 dias o carro tá na oficina a mais d dois meses já procurei em tudo q vcs possam imaginar o problema e q já até achei esse módulo só q sem o chicote.
NAUL NETO
- Ativo
- Modelo:
por vrebolho » 15 Mar 2018, 14:24
Amigo. Tenta em desmanche. Precisava de um alternador novo e encontrei a peça num desmanche pelo mercadolivre.
Boa sorte!
vrebolho
- Profissional
- Registrado em: 25 Set 2012, 13:22
- Modelo:
por NAUL NETO » 18 Mar 2018, 13:52
Boa vrebolho agradeço a atenção ... não pode ser tem q ser nova pois é peça com de segurança q tem um gatilho mas me parece q o gerente da agulhas negras vai arrumar pra mim essa peça não pela Alemanha e sim por Portugal vamo ver
NAUL NETO
- Ativo
- Modelo:
