Nível do óleo Oscilando no painel 120i
Mensagempor Marcelocorredor » 12 Jul 2016, 11:08
Pessoal bom dia.
Adquiri recentemente uma 120i, fizemos o reparo dos retentores e alguns vazamentos.
Venho monitorando o nível de óleo para ter uma noção se está tudo correto. Percebi que em alguns momentos a apresentação do nível varia em relação a quantidade. Dentro de um espaço de 15min por exemplo esta no máximo e depois no meio. O carro esta até em uma oficina para verificar se a agencia não fez "gato" para passar para frente. Mas gostaria de uma opinião dos senhores se isso é normal ou se pode ser o sensor de nível de óleo apresentando falha.
Segue as imagens
Muito obrigado pessoal
Marcelocorredor
Re: Nível do óleo Oscilando no painel 120i
Mensagempor GutoRamos » 12 Jul 2016, 21:45
Olá, Confrade.
Tive problema similar, resolvi retirando o sensor de medição do óleo que fica em baixo do cárter e fazendo uma limpeza com óleo diesel, compressor de ar e muita paciência.
Espero que resolva o problema e depois post aqui como conseguiu, abraço e boa sorte.
Mensagempor Marcelocorredor » 12 Jul 2016, 22:57
Marcelocorredor
Mensagempor thiagocardoso2202 » 14 Jul 2016, 23:12
Boa noite meus queridos,
A minha também 118 acontece isso.. Fica oscilando.. Tem horas que está no máximo, tem horas que abaixa..
Preciso ir ver isso tbm.
thiagocardoso2202
Registrado em: 17 Mai 2016, 19:36
