bmw 535 GT 2011 acusa bateria descarregada
12 Nov 2018, 09:36
por raul brussius
bom dia membros!! a 14 meses comprei uma Bmw 535 gt 2011, sempre q permaneçe parada por mais de uma semana, ao ligar ela acusa bateria descarregada, ao executar um serviço na CSS me informaram q a vida útil da bateria estava trminando, estranhei pois a bateria heliar 95ah estava ainda na garantia, mesmo assim comprei uma Moura 95ah e o problema continua, hoje ouvi contar q esse carro tem outra bateria interna, será esse o problema?
Re: bmw 535 GT 2011 acusa bateria descarregada
12 Nov 2018, 12:08
por George Wallace
31 Dez 2018, 13:25
por raul brussius
problema resolvido! realmente era só registrar a troca da bateria, foi feito num scanner da bosch aqui em Canela, só pra acrescentar qo scanner da Texa, não encontramos esse Tópico de função!!!
29 Jan 2019, 10:27
por eduvieira
seu carro pode ter 2 bateria sim...
tem algumas versões da 535 que tem 2 bateria, uma para o carro, e outra para o sistema de rodas...
voce já viu se quando voce vai fazer a curva, a roda de traz tambem gira um pouco?
se sim, tem a 2º bateria... se não não tem...
04 Mai 2019, 12:00
por Augusto GT
04 Mai 2019, 18:31
por raul brussius
boa noite amigos "bmw"
registrar a bateria não resolveu
depois de muito pesquisar descobri q todo carro com regenerador de energia, tem q utilizar bateria AGM, pq o sistema de regeneração de energia quando em funcionamento da´um pico de quase 15v , ou seja uma carga rapida na bateria, então só a bateria AGM aguenta esse pico
comprei uma bateria NOVA heliar AGM, instalei semana passada, registrei, e agora estou fazendo um teste
assim, assando uns dias posto aqui o resultado
grato
04 Mai 2019, 18:33
por raul brussius
minha F07 2010/2011 535 GT não tem rodas traseiras q se movem
VALEU!
