Página 1 de 2
Pneu furado
10 Jun 2014, 12:00
por Epassos
Olá Pessoal,
Tenho uma 320i preta e acredito que o pneu dianteiro direito está furado. Vira e mexe o computador de bordo acusa que o pneu está vazio e realmente no visual o dianteiro direito esta um pouco mais vazio que o esquerdo.
Nunca tive pneu do tipo Run Flat e não sei se posso fazer reparo ou tenho que comprar um pneu novo.
Alguma indicação de loja no Rio de Janeiro ?
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 12:37
por ivangelabert
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 13:20
por Epassos
Olha eu não me lembro bem mas demora a reportar o pneu vazio depois que eu reseto o computador.
Só que quando fui buscar o meu carro na concessionaria da lanternagem que tive que fazer. Esse pneu estava vazio, enquanto os outros estavam cheios. O rapaz que calibrou.
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 13:58
por ivangelabert
Primeiro verifica a válvula, retirando e recolocando com cuidado. Volta e meia, devido a falta de manutenção nos calibradores, ocorre dano no pino e na mola da válvula. Caso não resolva, vá num bom borracheiro, que trabalha com runflat, e faça uma inspeção no pneu. Caso não detecte nenhum dano, efetue a troca do bico, que resolve o problema. O runflat é muito mais resistente que os demais pneus. Uma vez isso ocorreu comigo, num carro anterior ao atual. Na época o borracheiro disse que é comum, devido a falta de cuidado dos caras que fazem a calibragem.
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 17:27
por Epassos
Alguém indica um borracheiro que trabalhe com Run Flat na Barra da Tijuca - Rio ?
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 20:45
por ivangelabert
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 22:10
por PilotMartyMcFly
Toda vez que eu calibro o pneu, eu reseto o painel com os sensores.
Creio que um reparo convencional resolva o problema, assim como em um pneu sem câmara.
Re: Pneu furado
10 Jun 2014, 23:19
por loudenvier
Isso ocorre no meu carro em que a válvula do pneu dianteiro direito está vazando MUITO lentamente... Sempre que chega a uns 30 psi ele acusa estar furado (coloco 37)... Só chega lá quando é minha mulher que está dirigindo, ou quando eu fico muito tempo sem andar no carro e acabo esquecendo de calibrar... Leva praticamente 1 mês para chegar dos 37 aos 30 a acusar no painel... Estou para ir ver a válvula há séculos!!!
Re: Pneu furado
11 Jun 2014, 17:50
por Epassos
Pessoal obrigado pela ajuda
Na verdade descobri que era um parafuso que furou a banda de rodagem. Vou fazer a manutenção do pneu normalmente.
Obrigado a todos.
Re: Pneu furado
12 Jun 2014, 08:15
por mec0020
