118i F20 - VAZAMENTO DE AGUA
Re: 118i F20 - VAZAMENTO DE AGUA
Mensagempor PilotMartyMcFly » 03 Set 2015, 09:45
Sugiro a todos que estão tendo esse problema, briguem nas CCS pelo conserto gratuito!
Se isso está ocorrendo no mesmo veiculo, aproximadamente na mesma quilometragem, fica claro que se trata de um problema de Recall que a marca tem que bancar. Nessas horas não podemos dar uma de brasileiros e sair bancando esses defeitos assim, sugiro que encrenquem ao máximo para não pagar por esse reparo.
A minha é uma 13/14 e está com 25mil kms, até agora não apresentou o problema, mas caso aconteça, vou encrencar bastante na CCS.
118 2014
PilotMartyMcFly
Mensagempor ChrisIpiranga » 03 Set 2015, 14:30
Neste link a seguir é possível verificar todos os Recalls "ativos" da BMW, de repente já existe algum disponível:
ChrisIpiranga
Re: 118i F20 Vazamento de água
Mensagempor deyvid » 28 Jan 2018, 22:10
Resolvido na concessionária Eurobike Brasília, troquei tubos conexão sistema de arrefecimento, as peças de plástico e de alumínio, solenoide motor e alguns oring's, valor da brincadeira R$3900, mas ficou perfeito o serviço e as peças tem garantia de 02 anos.
Editado pela última vez por deyvid em 18 Abr 2018, 21:49, em um total de 1 vez.
deyvid
Registrado em: 19 Jan 2018, 23:26
Mensagempor cyrodiniz » 20 Fev 2018, 12:15
Galera, minha 118i 12/13 apresentou esse vazamento. Tem um mecânico na minha cidade que trabalhou 20 anos na bmw de SP, ale desce o motor dela. Para minha surpresa tava vazando pela junta do moto, pela bomba dágua, pelo válvula termostática e o misturador de óleo tava furado. Aproveitei que já abriu o motor e mandei trocar a corrente de comando (70000 km), pois pretendo usar ela mais um tempo e quando se abre o motor, é recomendado a troca. Enfim, usem tudo do bom e do melhor para sua bm, pq tudo e do melhor aqui no Brasil, ainda é ruim...
cyrodiniz
Registrado em: 20 Fev 2018, 12:08
Mensagempor alexandrefsl » 13 Mar 2018, 17:05
Galera, tive esse problema na minha 118 2012 com 44mil kms. Tava com os 3 vazamentos e teve que trocar o acoplamento da água e os kits de vedação de água da turbina (2). R$ 2500,00 a brincadeira. Teve que descer o câmbio mesmo. Fiz na Mecânica nacional do sia em Brasília, a princípio tudo certo com o reparo.
alexandrefsl
Registrado em: 27 Dez 2015, 11:22
Mensagempor W12Imports » 03 Abr 2018, 17:29
Boa tarde amigos,
Trabalhei por um longo período na Autorizada BMW Brasil, dentro deste periodo, tive várias série 1 com motor 1.6 turbo N13 com os mesmos sintomas mencionados. (vazamento de líquido de arrefecimento do motor).
Seguinte:
Vazamento abaixo da turbina, (a maior problabilidade é de ser entre uma conexão e um tubo de alumínio de aproximadamente 10mm de diâmetro, que o mesmo vai acoplado em cuja conexão) *** substituir conexão roscada com o'ring no cabeçote e tubo de alumínio completo***
Vazamento na região traseira do motor (a maior probabilidade é ser no tampão de saída traseiro do cabeçote e não há necessidade de remover o câmbio) *** substituir tampão com flange de vedação***
Att,
W12Imports
Registrado em: 03 Abr 2018, 00:08
Mensagempor Anderf312 » 07 Jun 2018, 21:11
Tenho uma bmw 118i
Galera vou deixar vcs tristes realmente atingiu 40 mil km e começou a vazar água vou amanhã no mecânico e ver qual vai ser o diagnóstico do mecânico !!
Já tinha visto nos fóruns e realmente aconteceu na minha !!
Anderf312
Registrado em: 07 Jun 2018, 21:05
Mensagempor Guerreiro » 08 Jun 2018, 05:15
Bom dia!!! Alguém pra dar uma força?????
Estou com problema de vazamento do líquido de arrefecimento em uma BMW 118i 12/13.
No dia 14/03/2018 levei em uma oficina, o vazamento estava próximo a turbina.
Foram cobrados:
- aditivo do radiador 200,00;
- junta turbina 145,00;
- jogo vedação completa 100,00;
- kit anel de vedação 45,00;
- mão de obra 380,00;
- total de 870,00.
O vazamento continuou no mesmo local.
Em 25/04/2018 retornei na oficina, permanecendo a BMW na mecânica até 04/05/2018.
Arrumaram novamente o local de vazamento próximo a turbina sem custo, e informaram que tinha um
outro vazamento mas na parte de trás do motor, sendo cobrado:
- abraçadeira 10,00;
- anel 10,00;
- serviço vazamento de água motor 350,00;
- total de 370,00
Em 06/06/2018 ocorreu um vazamento repentino, secando por completo o líquido de arrefecimento quando estava em movimento,
subiu um cheirando de queimado e começou a bater. Parei na hora e foi de guincho pra mecânica.
Esta pela mecânica, e já fui informado, sem muitos detalhes, que rachou uma peça plástica que fica atrás do motor.
Alguém saberia me responder se ocorrer 3 vazamentos consecutivos, em locais diferentes após a manutenção é muito azar
ou provavelmente foi serviço mal feito que esta desencadeando todos esses vazamentos???
Guerreiro
Registrado em: 08 Jun 2018, 05:05
Mensagempor trisneto » 12 Set 2018, 00:36
trisneto
Registrado em: 10 Jan 2016, 23:18
Mensagempor Fábio eduardo » 12 Jul 2019, 02:26
Minha bmw 118 i está vazando água atraz do motor o que fazer
Fábio eduardo
Registrado em: 13 Ago 2018, 07:40
