Sensor ABS traseiro 325i 2011
MensagemEnviado: 02 Mai 2016, 21:30
por ricardosys
Muito boa noite.
Comprei minha primeira BMW no final do ano passado e estou curtindo ela. Trata-se de uma 325i 2011, cor prata, manual.
A alguns dias acendeu a luz do ABS e foi constatado no scanner que é problema com o sensor traseiro direito.
O erro foi apagado, porém ao andar voltou a acender a luz.
Meu mecânico até tirou a roda, limpou o sensor, apagamos novamente a mensagem, porém ela retornou e conclui-se que é necessário a troca do sensor.
Quem vende peça pra ele informou o valor de R$806,00, o que ambos achamos demasiado caro.
Estive pesquisando no Ebay e encontrei anúncios com valores interessantes, porém as peças não são originais BMW.
Nem mesmo sei se a peça do fornecedor do mecânico é original ...
Não quero colocar porcaria no carro, mas também não pretendo gastar um valor no qual parece ser fora de mão.
Gostaria de saber se nesse caso do sensor, a peça mesmo sendo paralela, vale a pena comprar ?
Alguém poderia dizer se teve experiências ruins com esse tipo de peça ?
Seja no Brasil ou exterior, poderiam indicar um local com preço bom e confiável(que a peça é realmente original) que vende a peça ?
Obs: chassi BA167385
Re: Sensor ABS traseiro 325i 2011
MensagemEnviado: 03 Mai 2016, 14:42
por Odenir
Seu número de chassi está errado, tente na www.bavauto.com.br, ver se consegue o sensor.
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 07:42
por vulturx
Original é complicado as vezes. Nem sempre o fabricante da peça que é montada na linha de montagem é o mesmo da peça que a propria marca trabalha pra reposição, de forma que assim já seriam dois "originais".
Se vc ligar pro concessionário BMW mais próximo de você, eles podem te dizer o preço da peça com eles, pelo menos pra vc ter como referencia. O deles será garantidamente original.
Mercadolivre costuma achar essas coisas (vi uns lá a R$740, tem um a R$330). Aqui no forum tem pelo menos um vendedor (Valdinei) que se vc o consultar ele pode ver o preço da peça no Paraguai, que é bem mais em conta que aqui.
Vale lembrar que nem toda peça que vc acha paralela é necessariamente ruim, no sentido que tem mercados restritos onde não há tanta demanda, e o custo da peça, seja original ou paralelo seria muito proximo, de forma que acaba por não existir o paralelo. Algumas peças de BMW entram nesse caso, onde vc acha as vezes duas ou tres marcas que produzem a peça, todas alemãs, todas foram o OEM da BMW em algum momento. Não sei se é o caso do sensor do ABS.
Como o colega Odenir falou, esse chassis ai não é de uma BMW 325i 2011.
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 08:52
por ricardosys
Muito bom dia.
Obrigado pelas respostas.
Conversei com o Valdinei e também dei uma olhada no site fcpeuro por indicação de outro colega de fórum.
Consegui conhecer algumas marcas conceituadas que fornecem a peça, e em breve vou encomendar com alguém.
O chassi esta correto, tirando o B dos dígitos que enviei ali ... em todo caso, segue o chassi completo: WBAPH1104BA167385
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 09:58
por loudenvier
Acredito que esse seja o código OEM do sensor: http://bmwfans.info/parts-catalog/34526870076/
Lá fora está uns U$ 84, mas tem na pelican parts um OEM de qualidade por U$ 33:
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sup ... h%23item20
Note que esse sensor é o que gera os pulsos, se precisar mesmo do sensor ABS que mede a velocidade, aí o preço, lá fora, é acima dos U$ 400: http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/ ... 6850375_11
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 10:58
por ricardosys
Obrigado meu caro.
Bom, acabei por comprar esse aqui.
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-wh ... 4526870076
MensagemEnviado: 06 Mai 2016, 00:30
por Moderador
Prezado Ricardosys, boa noite!
Parece ter sido uma boa compra.
Atentar-se para a descrição do site supracitado.
Abraço.
MensagemEnviado: 07 Dez 2016, 21:01
por Andre_mmenezes
Pessoal, estou com um problema na minha BMW X1 18i 2.0 4x2 2010/2011, acendeu a luz do ABS, passei o scaner e segundo o mecânico o sensor do ABS dianteiro do lado esquerdo está queimado e preciso Trocar. Aí o problema eu não acho em lugar nenhum. Alguém pode me ajudar?
