problema Módulo Cambio x1 F48
Mensagempor jakesmees » 03 Dez 2019, 14:02
Estou com problema no modulo do cambio da X1. Da erro quando se coloca em P.
Segundo uma pessoa de outro grupo, me passou a seguinte mensagem:
"Amigo isso é o módulo do steptronic , trabalho na BMW e acontece isso em algumas x1 , aqui só trocam tudo por volta dos 7 k"
Seria esta peça: Steptronic 25168483098
Não da problema nenhum, somente vem a mensagem quando se coloca em P, fora isso funciona tudo normal.
Alguém mais com esse problema? já pediram até para abrir recall. Pois são vários casos, inclusive nos MINI.
jakesmees
Registrado em: 22 Mai 2015, 10:17
Re: problema Módulo Cambio x1 F48
Mensagempor George Wallace » 03 Dez 2019, 15:57
Mensagempor jakesmees » 06 Dez 2019, 16:41
Isso mesmo, no painel diz "Proteja a viatura contra deslizamento" e no idrive "Caixa de velocidades - Mantenha a viatura imobilizada com o travão de mão quando estiver parada. Contacte um Ponto de Serviço Autorizado para verificar o problema."
Segundo pesquisas é uma molinha que se solta, teria que desmontar para arrumar.
jakesmees
Mensagempor rodben » 17 Jun 2020, 12:36
Pessoal estou com o mesmo problema
Alguém conseguiu resolver isso ?
Já levei em algumas mecânicas e nada
rodben
Registrado em: 17 Jun 2020, 10:19
Mensagempor catholico » 26 Jun 2020, 11:54
Alguém conseguiu resolver isso? Estou com o mesmo problema
catholico
Registrado em: 26 Jun 2020, 11:53
Mensagempor macbarros » 29 Jun 2020, 23:39
amigo achei um tutorial de como solucionar o problema é numa mola, que priva a caixa de cambio saber que está no P e não no neutro!
macbarros
Registrado em: 02 Nov 2015, 16:13
Mensagempor catholico » 30 Jun 2020, 23:18
Tem esse tutorial? Você fez? Deu certo?
catholico
Mensagempor Manoel Porto do Lago » 24 Jul 2020, 16:19
Estou também com esse problema, alguém solucionou?
Registrado em: 24 Jul 2020, 16:14
Mensagempor Knihs » 30 Set 2020, 10:38
Estou com o mesmo problema na minha x1. Levei na concessionaria e me disseram que tem que ser feita a troca do cambio todo. Alguém conseguiu resolver o problema sem ser dessa forma?
Knihs
Registrado em: 30 Set 2020, 10:35
Mensagempor luciano_salles » 30 Set 2020, 11:16
Bom dia !! A X1 é da minha esposa e após ficar vários meses sem usá-la, a usei ontem e constatei que fica dando a mesma mensagem "Proteja a viatura contra deslizamento" ... problema crônico ... alguém resolveu? se sim onde? Qual custo?
grato
Luciano
luciano_salles
